generator rf
Started By
BOBO
, feb 22 2009 06:51
#1
BOBO
Publicat 22 februarie 2009 - 06:51
Salut!Cred ca unul dintre instrumentele unui radioamator,ar trebui sa fie un generator de radiofrecventa.Am tot cautat astfel de scheme,si prin Tehnium,si pe Internet,dar nu am gasit ceva concret. Cred ca ideal ar fi mai multe oscilatoare care sa acopere fiecare cate o banda de frecventa,cu un comutator.Sau cate 2 oscilatoare,unul la capatul unei benzi,iar celalalt,la capatul opus.Are cineva o asemenea schema?
Multumesc anticipat.
http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/support.gif
#2
BOBO
Publicat 22 februarie 2009 - 09:44
Ca sa nu mai deschid alt topic..scriu in continuare.A construit cineva transceiverul DKM302???atasez schema.
#3
donpetru
Publicat 22 februarie 2009 - 10:01
Ce banda de frecventa doriti sa acopere acel generator si bineinteles forma semnalului sau semnalelor ?
Referitor la postul nr.2 va rog sa deschideti un topic nou.
#4
simnakovi
Publicat 17 aprilie 2009 - 11:18
Salut,
Un generator care sa acopere toata gama de frecvente alocate radioamatorilor n-ai sa gasesti, dar ceva asemanator am eu in constructie si te invit sa citesti acest site http://translate.goo...t...ro&ie=UTF-8 unde gasesti un analizor de antena care are in componenta un generator integrat care acopera gama de frecvente HF adica pana la 33 Mhz, ceea ce este destul de bine, zic eu. Si eu ma confrunt mereu cu nevoia de a avea un generator de frecventa de laborator. Am ajuns la acest ANTAN generator la indemnul altui radioamator confruntat cu aceeasi problema. Daca poti sa abordezi constructia, cred ca te va ajuta mult in activitate. Succes! 73! de YO6PIR.
#5
danpc
Publicat 01 iunie 2009 - 09:33
Salut,Salut!Cred ca unul dintre instrumentele unui radioamator,ar trebui sa fie un generator de radiofrecventa.Am tot cautat astfel de scheme,si prin Tehnium,si pe Internet,dar nu am gasit ceva concret. Cred ca ideal ar fi mai multe oscilatoare care sa acopere fiecare cate o banda de frecventa,cu un comutator.Sau cate 2 oscilatoare,unul la capatul unei benzi,iar celalalt,la capatul opus.Are cineva o asemenea schema?
Am urmatorul generator :
Nu e mai comod si mai bun unu gata facut de firma?
#6
uuciN
Publicat 28 noiembrie 2012 - 08:31
#7
puriu
Publicat 10 decembrie 2012 - 03:07
Trebuie un singur generator bun pentru orice nevoie prezenta sau viitoare. Au aparut noi benzi de amatori. Ar trebui sa aiba: Banda continua de la 100 kHz pana la peste 50 MHz. Sinusoida curata. Amplitudine constanta. Atenuator foarte bun, pana la un microvolt. Frecventmetru digital. Modulator, cel putin in amplitudine. E greu de facut si nu merita efortul pentru un unicat. Eu am gasit un vechi si excelent generator romanesc E-0503 de care nu mai avea nevoie nimeni. Merge pana la 110 MHz si are de toate, inclusiv modulatie de frecventa si markeri de frecventa. Cele care mai stau degeaba prin depozite ar trebui cautate si salvate.
#8
roadrunner
Publicat 10 decembrie 2012 - 03:23
Cu componente actuale (FPGA + DAC) se poate acoperii usor 0-50MHz cu precizie de 0.1Hz prin tehnica DDS (direct digital synthesis) si nici nu trebuie frecventmetru, precizia fiind data de precizia referintei. Modulatia se obtine foarte usor la un oscilator DDS (de orice tip ar fi ea) doar schimband niste numere.
Editat de roadrunner, 10 decembrie 2012 - 03:26 .
#9
gica70
Publicat 28 martie 2014 - 01:50
Eu folosesc VCO-ul de aici; prin schimbarea bobinei merge pana la 60 Mhz.
#10
roadrunner
Publicat 28 martie 2014 - 02:12
E cam de pe timpuri DDS-ul ala, sunt unele mai recente care genereaza direct 0-60Mhz - (eu il folosesc cu success legat la o placa arduino - si fac sweep ca sa-mi testez filtrele)
http://altelectronic...ds/prod_86.html
-daca cineva e interesat pot sa pun aici sketch-ul (softul pentru Arduino)
