va salut cu respect, de curand am facut o mare greseala cumparandu-mi un sistem genius 5.1 5005 care cica scoate 75 de W...ma rog...30 35 sau cat e..nu mai conteaza....problema e ca intr-o seara a tacut complet...l-am desfacut si la o prima verificare vizuala am vazut un condensator ceramic din sursa explodat...problema e ca nu se mai vede ce condensator era pt a-l schimba. daca cineva are sau stie vreun site de unde pot lua schema electrica a sistemului i-as fi recunoscator. edy
#1
Publicat 13 decembrie 2008 - 11:51
#2
Publicat 14 decembrie 2008 - 12:58
Uite inca un topic cu acest tip de sistem,cu o problema asemanatoare,daca nu chiar identica:
http://www.forum.teh...?showtopic=1473
Editat de SIG, 14 decembrie 2008 - 12:59 .
Lume multă, oameni puţini.
#3
Publicat 14 decembrie 2008 - 12:39
mda...exact aceeasi problema numai ca la mine era plesnit numai un condensator...cu ocazia asta i-am schimbat pe toti....concluzia genius sucks!!! sa mai aud eu pe careva ca sunt bune ca ii dau in cap cu el
mersi pt info cu topicul chiar mi-a folosit ca si eu ma gandeam la traf ca ar fi mort. m-am convins trebuie sa ma intorc la stk-ul meu, dar mai trebuie un difuzor de bass sanatos ca pe ultimul l-am descentrat.....bafta la toata lumea si mersi inca o data
Cand toti vor faima vreau sa ma pierd in multime...ard verde sa raman la inaltime....
#4
Publicat 05 septembrie 2009 - 08:47
http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/helloooo.gif Sal,tuturor. Am si eu un sistem 5.1 prajit de la Genius si din pacate se mai aud doar subwoofer ul si centralul, din cate am vazut sunt pe acelasi cablaj.Celelalte canale au doar un bazait infim cand sunt cuplate la boxe. Am desfacut electronica si am masurat TDA urile. Cele de la subw. si centr. sunt ok, celelalte dau scurt intre cativa pini. Ma gandesc ca sunt busiti si voi purcede in ai schimba. Ca idee si din experienta dvs. , ce ar mai putea pica si eventual ce masuratori imi mai recomandati sa efectuez inainte de a ma apuca de treaba? Multumesc anticipat.
#5
Publicat 13 noiembrie 2011 - 12:33
Salutare la toti sunt nou si am vazut problema voastra kare am avuto si eu la genius sw 5005 deci problema e in felul urmator kumparati o siguranta de 3 amperi + cumparati 4 diode si schimbatile pe alea de la placa de la subwoofer + dak sunteti din galati ducetiva la dioda si kumparati 3 condensatori ceramici sunt de 1K63 :) sper k vam fost de folos :)
Creează cont
Înapoi sus
