Poză
o schema pt pomul de craciun
31 răspunsuri în acest subiect
#1
lorik199
lorik199
    Membru
  • Members
  • 24 postari
as vrea sa fac un gen de instalatie pt pom care sa urce si sa coboare pe inaltimea bradului in cercuri
deci ceva ca in poza
Imagine postată
deci luminile sa plece de la 7 pana la 1 si de la 1 pana la 7
treptat deci e aprins 7 se stinge si se aprinde 6 etc
se poate sa fie si de ex 7 sa se stinga treptat si 6 sa se aprinda treptat tot in aceasta ordine dar cred ca ar fi prea complicat
as vrea ceva simplu si sa nu fie cu pic-uri sau altceva
cu tranzistori sau cu ceva integrate ar fi perfect
P.S. nr de "canale" e aleatoriu dar as prefera sa fie mai mare de 5
#2
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.919 postari
  • Resedinta:Brasov
Vedeti aici si aici.
#3
iordan
iordan
    Membru
  • Members
  • 60 postari
Asa ceva simplu??
#4
lorik199
lorik199
    Membru
  • Members
  • 24 postari
mi-a recomandat un prieten cand am vazut postul meu o schema cu un controler numeric 4017 , lm555 si tranzistori 2n3904
mi se pare foarte simpla
Imagine postată
#5
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.919 postari
  • Resedinta:Brasov
Pai nu semana cu ce ati cerut,deoarece acolo era vorba de ghirlande,nu de un singur led pe secventa.
#6
adry
adry
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.024 postari
Ledurile se pot lega in paralel, dar nu cred ca tine prea multe. maxim 10.
Daca nu gasiti integrate, stiu ca am facut candva o schema numai din tranzistor NPN si rezistente si condesatori. E perpetua, asa ca puteti adauga cate nivele doriti, dar e destul de stufoasa. Dar nu promit ca o mai gasesc.
De asemenea se poate atasa la schema cu 4017 (cred ca e MMC4017) in loc de leduri, relee, suportand astfel numarul de leduri, dar asta daca nu va deranjeaza sunetul scos de relee.
In alta ordine de idei, cred ca ar arata mai bine o lumina dinamica pusa in spirala din varf pana la baza, ladurile aprinzanu-se progresiv (un fel de "valuri").
#7
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.919 postari
  • Resedinta:Brasov
A postat-o Dl.Iordan mai sus.
#8
adry
adry
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.024 postari
Da, asa e, ma gandeam la ceva putin diferit, dar tot aia e. http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/happy.gif
Nu stiu cata electronica stie dl. lorik dar, daca e incepator (si cred ca e), nu conteaza tipul transistorilor, doar sa fie NPN. Iar condesatorii si rezistentele modifica doar timpul cat stau aprinse, asa ca prin modificarea valorilor se modifica timpul.
#9
lorik199
lorik199
    Membru
  • Members
  • 24 postari
am realizat in seara asta aceasta schema
Imagine postată
functioneaza doar ca am intampinat o mica problema: ledurile clipesc doar atunci cand tin degetul deasupra lui 555(nu ating integratul ci tin degetul cam la 2 mm de integrat)
o fi un model nou de 555 cu senzor de miscare???
ps : ledurile rosii au polatitatea diferita?
le-am pus in circuit si nu se aprindeau dupa care le-am scos si le-am alimentat separat
ar inversat polaritate si sa aprins
l-am inlocuit cu alt led (de alta culoare)si "canalul" functioneaza
o sa incerc si schema cu tranzistoare
chiar am 25 buc bc547 si o sa le folosesc
sunt incepator, nu prea am cunostinte in electronica si nu imi e frica sa recunosc
de asta am postat la incepatori pt a gasi indrumare din partea celor mai avansati
Editat de lorik199, 20 decembrie 2008 - 03:18 .
#10
adry
adry
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.024 postari
Chestia cu tinutul degetului deasupra lui 555 nu cred ca are sub nici o forma legatura cu senzorii de miscare. Cred ca degetul (fiind incarcat cu sarcina negativa daca nu ma insel) il influenteaza oarecum. incercati cu alt material (o bucata de cauciuc si una de metal). Daca nu are acelasi raspuns la unul dintre materiale, inseamna ca este undeva o mica problema (la integrat sau la circuit).
Toate ledurile au in interior 2 placute, conectate la pini (picioruse). Cea mare este minusul. Ledurile rosii respecta aceasta regula, doar ca tensiunea de functionare este mai mica (de 1-1,5V, fata de 3-4V la unul alb sau albastru).
#11
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.919 postari
  • Resedinta:Brasov
Puteti atasa o poza cu montajul(partea cu trasee)?
#12
lorik199
lorik199
    Membru
  • Members
  • 24 postari
nu prea cred ca o sa intelegeti ceva deoarece e facut pe un cablaj de test iar daca in faceam in aer iesea mai bine
tranzistoriii sunt sunt in aer etc
#13
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.919 postari
  • Resedinta:Brasov
Faceti o incercare,poate ma descurc.
#14
SIG
SIG
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 2.607 postari
Cu permisiunea lui @lorik199 mi-as' expune aici problema ce o am la instalatia ptr. pomul de Craciun.
Este o instalatie din comert pe leduri,cu 4 culori (verde,albastru,portocaliu,rosu).
Baiatul mi-a semnalat ca ledurile rosii nu lumineaza.
Ledurile sunt dispuse in seriesi paralel,conform schemei atasate.
Se poate ca un led rosu sa fie ars si fiind legate in serie a "murit" tot lantul de leduri rosii ?
Daca e sa fie ars un led rosu e cam greu sa verific ledurile intrucat picioarele ledurilor sunt cuprinse intr-o manta .
Sau poate fi o problema in caseta de control? Un tranzistor dedicat caii ledurilor rosiisa sa se fi dus ?
Mersi.
Editat de SIG, 21 decembrie 2008 - 06:37 .
#15
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 6.950 postari
  • Resedinta:Galati
Cu siguranta da, ar trebuie sa verifici "lantul cu LED-uri rosii".
"Caseta de control" trebuie verificata numai daca nu se aprind toate ledurile aferente unui lant. Daca se aprind, sa presupunem, 7 din 10, atunci problema nu este de la caseta de control ci de la leduri.
Numai bine.
