Poză
FET300 - un amplificator audio simplu si performant
* * * * * 7 voturi
302 răspunsuri în acest subiect
#1
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.073 postari
  • Resedinta:Galati
Deoarece am fost intrebat de cativa utilizatori ai forumului despre amplificatorul audio prezentat in postul nr.23 de aici:
http://www.tehnium-a...topic=352&st=20
am crezut necesar refacerea acestui cablaj in Ultiboard si prezentare intr-un topic separat a acestuia.
Mai mentionez ca acest lucru l-am facut si din cauza ca a devenit aproape imposibil de printat partea bottom a cablajului realizat in TCI - doi membri ai forumului semnaland aceasta eroare.
Topicul acesta l-am deschis si in ipoteza in care - daca ar fi suficienti doritori - as putea realiza la comanda un anumit numar de cablaje. Inca nu am calculat un pret per PCB dar dimensiunile unui exemplar sunt aprox. 115x68mm. Asadar, nu cred ca ar iesi foarte scump! Deci, daca sunteti interesati postati aici.
Mai jos am atasat schema finala (ultima revizie dupa circa 6 ani de cand am inceput sa realizez acest tip de amplificator). In comparatie cu schema originala, publicata acum circa 20 de ani in urma, schema de mai jos, in forma prezentata, aduce un plus in ceea ce priveste protectia la supratensiunii pe grila a tranzistoarelor finale si nu in ultimul rand completeaza anumite compensarii in frecventa foarte necesare.
Tot mai jos o sa gasiti cablajul in doua fisiere PDF: partea copper bottom (numai buna de printat daca va decideti sa realizati acest cablaj) si forma completa care cuprinde toate layere-le (aceasta forma va ajuta sa plasati componentele pe cablaj). Ultimul fisier este o imagine 3D a produsului (sau a PCB-ului).
1. Schema: Fișier atașat  FET300.pdf   146K   2661 descărcări
2. PCB Copper Bottom: Fișier atașat  FET300___Cooper_Bottom.pdf   22,57K   1517 descărcări
3. PCB All layers: Fișier atașat  FET300____All_layers.pdf   763,44K   1568 descărcări
4. Imagine 3D cu PCB-ul: Fișier atașat  FET300_2.JPG   82,27K   1950 descărcări
Din punctul de vedere "a sound-ului" - ca sa folosesc o expresia cunoscuta - amplificatorul se aude la fel de bine ca AV400. Deci, pentru cei care nu vor sa se complice sa faca AV400 si doresc o schema cu aceleasi performante si mai ieftina de realizat, atunci amplificatorul inditulat "FET300" reprezinta alegerea potrivita.
Later edit: PDF-urile cu partea copper bottom si all layers au fost updatate la o ora dupa postare topicului, de aceea, pentru cei care le-au descarcat in acest interval ii rog sa mai descarce inca o data aceste fisiere.
  • , radium și Robert Cristian like this
#2
vio_gl
vio_gl
    Utilizator Tehnician
  • Tehnium Azi
  • 251 postari
ceea ce nu-mi place la el este superdioda CARE ESTE REALIZATA CAM SIMPLU IN REST PARE OK
#3
Adrian_BBS
Adrian_BBS
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 469 postari
  • Resedinta:craiova
salutare......donpetru va multumesc pentru cablaj....am asteptat cateva zile dar a meritat
#4
titi
titi
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 623 postari
  • Resedinta:undeva in RO, pe langa Bucarest
Multumesc si eu. http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/first.gif
ma bate gandul sa incerc si eu acest/ amplificator. Am auzit ca merge super. COOOLLLLl http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/thumbup.gif
am auzit ca la amplif. cu MOSFET-uri pe iesire nu este obligatoriu superdioda cu tranzistor ? Asa este ? http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/tomato.gif
#5
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.073 postari
  • Resedinta:Galati
Personal am realizat acest amplificator si cu binecunoscutul circuit superdioda si fara, iar diferente din punct de vedere a reproducerii sunetului nu exista.
Daca dimensionam corect radiatorul atunci atasarea superdiodei devine un moft. Numai daca avem un radiator "mic" atunci este necesara "superdioda". Aceasta precizare este valabila numai la amplificatoarele audio cu MOSFET in etajul final, pentru cele cu bipolari, recomand in 99% din cazuri solutia cu superdioda.
#6
titi
titi
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 623 postari
am inteles, dar va ganditi sa faceti si varianta cu superdioda a amplificatorului ? Va intreb asta pt. ca cred ca multi o sa vrea si varianta asta, nu! http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
inca o data felicitari, a iesit un cablaj de exceptie. ////////////////// http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/first.gif
#7
lorik199
lorik199
    Membru
  • Members
  • 24 postari
cam cat ar ajunge toate piesele?
mar bate gandul s il realizez
#8
emy
emy
    Membru
  • Members
  • 20 postari
@ donpetru
Cum se exporta din Ultiboard layerle in PDF(ca nu se poate direct)?
Multumesc.
#9
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.073 postari
  • Resedinta:Galati
Exportati fisierul Ultiboard intr-un format RS-274X, utilizand pentru acest lucru chiar facilitatea programului, adica "Export". Dupa aceea instalati GerberView si deschideti fisierul RS-274X. Cu acest program puteti personaliza culoarea layerelor si ulterior salva circuitul imprimant in format PDF.
#10
emy
emy
    Membru
  • Members
  • 20 postari
Multumesc de raspuns, asa stiu si eu sa fac, credeam ca se poate direct din Ultiboard si ca nu ma prind eu.
#11
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
Poate aceasta este ce cautati.
#12
emy
emy
    Membru
  • Members
  • 20 postari
Multumesc pentru sugestie. Calculatorul la care lucrez in general nu are imprimanta conectata si nici nu mi-am batut capul sa ma uit acolo.
#13
Viperash
Viperash
    Membru
  • Members
  • 6 postari
Intrebare: - dece la FET300 nu exista "superdioda" iar la FET400 exista(vezi PSC) ? Si daca FET300 ar fi avut "superdioda" cu ce ar fi ajutat amplificatorul per total
Multumesc anticipat
#14
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.073 postari
  • Resedinta:Galati
@Viperash,
De ce? S-a raspuns la postul nr.5 de mai sus.
Later edit - completare: Referitor la montarea superdiodei in amplificatoarele audio cu etaj final MOSFET, mentionez ca acest lucru nu este obligatoriu, deoarece tranzistoarele MOSFET au un coeficient de variatie cu temperatura a curentului de drena negativ. Acest aspect a fost expus si de Douglas Self in cartea Audio Power Amplifier Design Handbook, de unde citez (vezi pag. 314):
A great deal has been said on the thermal coefficients of the Vbias voltage.
It is certainly true that the temp coefficient at high drain currents is negative – in other words drain current falls with increasing temperature – but on the other hand the coefficient reverses sign at low drain currents, and this implies that precise quiescent-current setting will be very difficult. A negative-temperature coefficient provides good protection against thermal runaway, but this should never be a problem anyway
#15
Viperash
Viperash
    Membru
  • Members
  • 6 postari
@Viperash,
It is certainly true that the temp coefficient at high drain currents is negative ? in other words drain current falls with increasing temperature ? but on the other hand the coefficient reverses sign at low drain currents, and this implies that precise quiescent-current setting will be very difficult. A negative-temperature coefficient provides good protection against thermal runaway, but this should never be a problem anyway
Multumesc
