schema pick-up
iulidan2
as dori sa fac un amplificator pentru pick-up, sensibilitate, circa 2 microV, iesire 6-10 W; am la dispozitie urmatoarele tuburi : 6P3S = 2 buc si EL 36 = 2 buc;
as prefera o schema europeana sau ruseasca, fara pretentii prea mari si daca se poate testata.
Alfa super.
am gasit toate lampile . dar, am inteles ca transformatoarele trebuie recalculate, pentru a obtine rezultate acceptabile ( ca raspuns in frecventa ).
rugamintea mea este, ori sa sugerati alta schema, in functie de finalele disponibile, ori sa-mis puneti unde pot gasi datele transformatoarelor, care imi ofera un raspuns in frecventa de cel putin, 30 Hz - 18.000 HZ.
multumesc anticipat.
  • 7 months later...
Am gasit o schema testata cu 6p3s in pp, functioneaza cumva, dar mai este de munca in lipsa unor date, cum ar fi tensiuni si curenti de control/reglaj.
Pentru preamplificare, am ales o schema cu integrate, caci pe lampi, apar complicatii.
Alfa super.
Schema Alfa super a fost verificata, testata si folsita pe scara industriala. Am observat insa unele particularitati la alimentarea anodica a lampilor, fapt pe care nu l-am mai intalnit la scheme similare.
Poate cineva sa explice pe schema oferita de dl. miron47 in post # cum se asigura alimentarea anodica a lampilor, in special la etajele preamplificatoare AF si ochiul magic ?
Alfa super.
Poate cineva sa explice pe schema oferita de dl. miron47 in post # 2 cum se asigura alimentarea anodica a lampilor, in special la etajele preamplificatoare AF si ochiul magic, sau e ceva putred in ..... ? hi.gif
Adevarul este ca am ascultat prin liceu, la o statie Doina, nu stiu ce model, dar am incercat sa cumpar una, cu intentia sa schimb transformatorul de iesire, cu altul mai performant, dar nu am gasit, la un pret rezonabil si oricum vroiam 2 bucati, asa ca acum imi incerc puterile cu altceva.
Am incercat sa atasez schema, e functionala, dar greu de facut ceva reglaje, fara cunostiinte solide, sau fara tensiuni si curenti, care sa iti arate cam pe unde te aflii.
Aveti un singur reglaj de facut,echilibrarea amplificarii pe defazor(S1),dar aveti nevoie de osciloscop.
Am osciloscop, generatorul de semnal nu prea vrea sa mai mearga, sper sa-l pornesc maine, daca nu, trebuie sa fac altul.
Practic, schema prezentata, cuprinde 2 finale in plus, fata de cum e facut al meu.
Probabil, dumneavoastra va referiti la verificarea amplicarii in mod egal, pentru ambele finale; daca ma gresit, va rog sa ma corectati.
Cred ca asta e schema generatorului de semnal, construit acum multi ani.
  • 8 months later...
Schema prezentata mai sus, am realizat-o cu rezultate multumitoare si a functionat din prima, cu mentiunea ca am folosit doar 2 finale pe etaj; urmeaza probe si reglaje pe osciloscop.
Singura modificare, este aplicarea unei reactii negative globale, aplicata intre rezistenta din catodul primului tub ( am folosit 6n1p, ca asta am avut ) si o alta rezistenta de 330 ohmi, pusa la masa; rezistenta folosita in secundarul transformatorului, a fost de 12 k.
Unele scheme, au un condensator de 40-80 pF, montat in paralel pe aceasta rezistenta, care se pare ca imbunatateste raspunsul in frecventa.
Editat de iulidan2
  • 4 years later...
